indach
Народ!Такая проблемма.На холодную заводится только со снятием фишки с датчика ОЖ.когда мотор горячий можно крутить долго но эфект есть(заводится)Из трубы правда валит не сгоревшая салярка первые десять секунд.Метки все на месте,угол в норме,ошибок нет,свечи работают все,ремень и ролики новые,масло и антифриз не жрет вообще!Пробег 275 тыс,компресия 28 во всех горшках,проверено раз 10 в разных местах.Мотор работает ровно и мягко.Если завелась то дальше проблем нет.обороты набирает ...для проверки даже 180 дал по новориге...без напряга..летит как пуля.Метки проверял сам и в разных проф канторах.Есть еще одна неполадка.При скорости свыше 100.Сбрасываю газ не выключая передачи и потом опять на газ..эфект такой(начинает тупить и валит черный дым)Если выжать сыепление и потом тут же отпустить и нажать хоть в пол..дыма нет и она летит снова как пуля.Посетил три разных сервиса...все лезут проверять угол впрыска,как обычно говорят что ноль и давай крутить а неисправность как была так и есть
Все с умными лицами и большими запросами
Буду рад услышать советы и предложения по оживлению моего Гольфика.Заранее благодарен!
