Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Gastroler
  • Ответы 14
    vw passat b4
Gastroler
Belarus,Grodno
VW Passat B4, 1.9TDI 1z, 1996. VW Passat B3, 1.9TD AAZ, 1992.
люди добрые нужен звук,но не гонюсь за шумом и большим качеством...просто чтобы играло для души...сейчас стоит какое-то безобразие FM-модулятор с старым кассетником...динамики в панеле стандарт,в дверях MAgnat Ultra S162, в багажнике Blaupunkt какие то...что можно сделать с этим набором с минимальным капиталовложением (300-400$). Замена магнитолы само собой понятное дело.
еще одна оговорка багажник по возможности оставить целым...сильно надо!
Тогда делаем шумоизоляцию дверей, ставим недорогой двухканальник с мощностью 2х60 на фронт и меняем коаксиалы на компонентники.
+2
т.е. те которые имеются все выкидываем..? а еще стоит чейнджер на 10CD но нет мафона чтоб его проверить...мот под него купить мафон?!
а оно тебе надо?:) MP3 в ходу же :)))
пиши бренды, которые доступны у вас там+музыку какую слушаешь+как слушаешь (выкручиваешь Bass и treble или нет)
на счет брендов вроде все есть...только по разным ценам,в коих не ориентируюсь...музыка:шансон+HOUSE+ELECTRO...вот такой я человек!
на данных аппартах стоит где-то Bass +4 TRB -2...алеж жутко пищалки фонят (видно сдохли!)...
поюзал там...2 вопроса
1)если без саба,что нить можно намутить?
2)где в сарае кинуть усилок,если багажник нужен?!
1) будет не полноценно, но приблизится можно!
2) боковины или сделать фальшпол!
поправьте если не прав...все свое выкидываю,покупаю мафон+2 компонентную акустику+усилитель+провода+шумка(обязательно?)...что еще?
шумка как минимум дверей!! усилок можно 4-х канальный и кинуть саб!!
а шумку только передних дверей?!
а динамики свои нигде не пригодятся?!
Передних, ты же в передние будешь ставить акустику, значит там и делать!!
Я бы твои уже не использовал!!
будим пробывать...всем кто принял участие большая человеческая благодарность... :hat:
