РомаУкраина
При температуре +8 (только при холодном двигателе) очень жосткие удары после запуска в течении 10 секунд на нейтрали при холостых оборотах. Если погода потеплее стуков нет!
Работата примерно звучит так:
Запуск,др др др др др др ДЖЖ! др др др др др др др ДЖЖ! и дальше нормально..
Если повезёт - удар один.
В любую погоду после суточной стоянки, тахометр бывает не показывает секунд 20 после старта потом стрелка становится на холостые (звук мотора не меняется) а если чуть дать газку то стрелка оживает! Мож это и не связанно но волнуют жудчайшие по силе удары.
