Shved
Папа - гонщик
Съездил на СТО:
1. сначала сказали что виноваты тормозные цилиндры... купил новые (итальянские)... непомогло.
2. Щас говорят проблема в распределителе: Сказали что между ухом рычага распределителя и кронштейном на раме что-то должно быть... из-за этого не работает....
В книжке прочитал, что распределтель служит только для усиления тормозов при загруженности зада.... (чем больше народу, тем быстрее схватывает)...
Что имеенно должно быть между ухами? По картинке вроде только пружинка... Но чё-то не вериться... Значит можно и проволку от балды наматать?
ПС При прокачке, со слов мастеров у меня куча странностей:
1. При прокачке жидкость дожна выходить только до педали в пол, а у тебя она ручьем... и так можно всю слить.
2. Прокачивается только при включенном зажигании...
ПСС АБС при покупке как не робила, так и не робит... (даже лампа не горит)
