Система на Пассат Б4 Сарай Нужен совет
  • Автор темы Nikki-Passat
  • Ответы 16
    vw passat b4
Nikki-Passat
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Красногорск, МО
Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1994, ксенон 5000К был когда-то, сейчас гавногалоген!
Хочу улучшить звучание своей системы поскольку считаю ее несовершенной! Во как загнул! :LOL:
Имеем:
1) Башка JVC KD-G807
2) Компонентники DLS B6
Мощность (ном./макс.): 70/120 Вт
Уровень чувствительности: 91 дБ/Вт/м
Твитеры Т20
Что хочу:
1) Усилок для антенны (радио ловит не очень) ;
2) Усилок для компонентников (+ саб возможен);
3) Саб?
4) Замена всей проводки
5) Возможно шумка дверей
Бюжет до 10К.
Что посоветуете? Какой усилок, провода и пр.
Шумку дверей как минимум!!
ну можно было бы системкитут одну-две посмотреть :)
Всем спасиб! :hat: :read:
Кстати, эти статейки и подтолкнули меня к мысли о модернизации своей системки! :)
Adrian написал(а):
Вот так вот все сразу стало понятно?? Не верю!!
Кто сказал, что все понятно! Надо все тщательно изучить сначала!
Буду делать поэтапно! :)
Хочу начать с... протяжки проводов. :) Завести в багажник силовые и акустические провода поключить усилок, послушать!
Затем буду шумить двери...
Еще у меня нет кроссоверов... у DLS B6 вместо них какие-то фильтры стоят.
Я в этом деле дилетант еще! :confused:
Кстати куда обычно ставят усилок? Ниша крыла для этого подходит?
Да, подходит
если мну память не изменяет, то у B6 два кросса: отдельно на ВЧ и отдельно на мид
Если так - бери четырёхканальник, к примеру, Audio Art RS 200.4 - сделаешь нормальную поканалку
У тебя фильтра(кроссы) стоят на проводах мидов и пищалок!! Усилок в ниши станет отлично!!
Это как? Отдельно на мидбасы и отдельно на твитеры? :)
Adrian написал(а):
А на саб получается нужен еще один усилок? И к нему питание тоже надо отдельно тянуть?
Да :)
Или протянуть один толстый в багажник, а там поставить разветвитель.
Силовые провода буду слева тянуть со стороны аккумулятора, акустические справа. В FAQ'e в основном так делают.
На сколько я понял то пищалки и миды можно подключить на один канал, а на оставшиеся два канала саб мостом!!
