как погасить лампу после замены задних колодок
  • Автор темы kobzey
  • Ответы 5
kobzey
kobzey
Надоело ковыряться
Москва
Фольцов нет
Имеем Пассат в5 сарай, agz, с абс 99 года. После замены задних колодок продолжает гореть лампа, сигнализирующая об необходимости их замены. Как её погасить? Тормоза дисковые. :hat:
колодки с датчиками износа поставил?
поидее должна погаснуть.... мож датчик на колодке где замкнул? иль попробуй скинуть клему с аккумулятора... :drive:
Мда,колодки без датчиков,я вот думаю,мож передним кирдык или с проводами датчиков передних колодок(если датчики имеются),хотя по виду колодки целые.
Такой же случай был загорелась лампочка смены колодок, задние заменил они были без датчиков передние стали менять там стоит как раз датчик на передней левой колодке. Мой тебе совет если хочеш заглушить этот датчик сними датчик с разьема он находится на стойке и ездей спокойно, хотя я себе заказывал колодки с датчиком!
Понял, попробуем, просто машина не моя, и я другу, дистанционно при Вашей помощи помоч пытаюсь B)
