St.Ranger
Полазил по форуму и подобных симптомов не обнаружил (может не внимательно смотрел...).
Дело такое: когда включаю кнопку кондея, в салоне щелкает реле, включается вентилятор на радиаторе (слева, если на морду смотреть), воздух в салон дует, но холода нет,температура как и без кондея, а тепло идет как следует, причем тепло начинает идти, даже если регулятор температуры еще и до середины не поставлен. Посмотрел рядом с аккумулятором 2 трубки, как я понимаю для заправки, так вот пробнул там на золотничек надавить, раздался громкий шип (газ по давлением, как я понимаю). Обе трубки одинаковой, грубо говоря, комнатной температуры. Они ведут к леввому крылу, чуть ниже фары в бачок какой-то, но без снятия бампера туда походу не долезть...или фильтр если тока снять
Кто может подсказать что может быть? Почему холоду нет ?
.Кто может подсказать что может быть? Почему холоду нет ?
