ОТОПЛЕНИЕ БОКСА Посоветуйте
  • Автор темы diatrans
  • Ответы 10
diatrans
belarus
авто нет
Имеем бокс 72кв.м. потолок 3,2.Занимаемся диагностикой.Пожарники все запрещают,стационарное автономное нельзя.так как на територии по проекту есть центральное,только все разморожено.Востанавливать очень дорого и бессмысленно,Кто как отапливается?Смотрим в сторону кондиционеров и теплых полов,насчет полов думаю будет проблемма с энергонадзором.Может кто чего посоветует хорошего?
мы отапливаем гараж 3*6 м. газовой пушкой 15 квт., но для него это много, 10 квт было-бы всамый раз. все щели заделаны пеной, к стенам приклеен пенопласт толщиной 5 см., минут 20 работы, на 20 минут хватает при температуре снаружи -10, -15 гр. скорость нагрева от -10 до +20 минут 15-20
Местное законодательство потемки. Есть устройства ( тепловые пушки, разные) которые прошли местную сертификацию. Сам для гаража покупал у военных печку для кунга.
Такой обогреватель в данном случае не покатит, объемы не те. КМК надо прорабатывать вариант локального отопления используя имеющиеся, возможно имеющиеся, радиаторы центрального отопления.
..... на територии по проекту есть центральное, только все разморожено ......
если есть радиаторы центрального отопления есть несколько вариантовотрезать их от общего контура закольцевать и вставить электрокотел в контур потребляет он около 1.5 кВт
батареи будут горячие...
еще есть вариант поставить котел на отработанном масле или на диз топливе...
Fels дело говорит. Только кольцеваться трубой 100-150 мм.(батареи могут быть старые и забитые + низкая скорость циркуляции), проверенно на боксе 85 м, с высотой 3,5м. Зимой при -32 был Ташкент. Проще проконсультироваться у продавцов обогревателя, подберут по нужной пимпиратуре и эл.потреблению + ОЖ. Вся система отопления без источников открытого огня и пожнадзор отдыхает.
С печкой на отработке или мазуте - опять пожарники доставать будут и еще экологи присоединятся.
Про стационарность забыл - трубу собирать на фланцевых соединениях ( с длиной труб сами решайте, по месту) с опорами из уголка (кому как нравится и эстетика подсказывает ) :rolleyes:. При переезде в новый бокс всю конструкцию забираете с собой и монтируете по новому месту.
fels написал(а):
... вставить электрокотел в контур потребляет он около 1.5 кВт
Ты не ошибся ? На сколько мне известно 1кВт идёт на 20 м³. По их параметрам нужно примерно 12 кВт.
Можно поставить печку на отработанном масле, сразу два зайца можно убить, греет довольно не плохо, на халявном топливе.
Прошлый год оттапились вот таким агрегатом,сварили кател из двух зиловских дисков,внутри рубашку охлаждения,несколько батарей по стенам,в боксе +15,обледеневшая машина оттаивала за 2ч,сейчас купили професора булдакова,через два резистра пустили воду,добавили батарей,испытания уже провели,результат ах.......ный,только по обратке надо насос ставить,чтобы кател в экономичном режиме работал,думаю не замерзнем.Хотел вставить фотку но как так и не догнал.https://vwts.ru/090920/YZWWu3Y9Xa.jpg
