salexis
Обращаюсь за помощью к знатокам. SHARAN 1,9 AFN странный глюк с ТНВД. На холодную заводится и "прёт" всё ОК. На горячую заводится тоже ОК но при заводке подкидывает обороты до 2000 а потом начинает моргать спираль накала свечей и всё мотор не тянет и плохо развивает обороты. Стоит постоять минут 30-1час всё опять ОК. При диагностике выдаёт ошибку о мех.неисправности блока регулировки топлива, (комбинированного механизма управления количеством топлива (МУКТ), что на ТНВД. Я понимаю если бы эта ошибка висела всегда, а она проявляется только на горячую. Насос сам внутри чистый абсолютно, промывали винсом, обратка чистая как слеза. В инете нашел интересную ссылку
( http://diesel.auto.ru/472/2185/articles/4477.html ), но таких симптомов у меня не наблюдается. И ещё если-бы внутри была плохая пайка ( реакция на нагрев ) то по идее комп показывал бы обрыв или я не прав. Буду признателен за интересные и дельные мысли на етот счет.
