Моменты затяжки ступицы
  • Автор темы 532
  • Ответы 18
  • Просмотры 37К
532
Россия, Тюмень
Шкода Фабия, 1.4 АМЕ, 2003
Помогите Шкодаводу(ам).
Имею СД диск с руководством по ремонту Шкоды Фабиа.
Про гайку задней ступицы написано: затянуть моментом 70Нм+30град. (дотянуть на 30 градусов).
Для информации: при замене задней ступицы доворачивал дин. ключем, который установлен был на максимум 210Нм, при затяжке ключ сработал.
Про переднюю ступицу написано: затянуть моментом 30Нм.
Почему такая разница?
Кто знает, как правильно затягивать?
Можно применить "гипервороток", если 30* не получилось довернуь.
П.С. Два раза пытался затянуть по мануалу болт звёздочки КВ. Там прописано 90 Нм. + 180*. Доворот получался не больше чем на 100*-120*. И ничего, не откручивается. Если не тянется дальше разумными средствами, то, ИМХО, "рвать" нет смысла.
Надо просить помощь у владельцев Зльзы.Наши переводные источники могут врать,сам чуть не попал на моменте.
Делаю по старинке, прокручиваю колесо и поджимаю гайку!!
Не знаю как на шкоде, но на гольфах момент затяжки гайки ступицы зависит от объема двигателя и года выпуска. Диапазон моментов от 90 до 265 Н*м, причем с несколькими ступенями затяжки...
Я делаю так: затягиваю гайку до конца, затем откручиваю 1/4 часть, прокручиваю колесо и подкручиваю или откручиваю по своим ощущениям
Упс, пардон. Конечно же, всё вышесказанное относится к гайке передней ступицы... Заднюю гайку ступицы мануал рекомендует сначала затянуть до упора, а затем отпускать до тех пор, пока шайба между подшипником и гайкой не начнет двигаться от небольшого приложенного усилия (например отверткой)...
wega написал(а):
...а затем отпускать до тех пор, пока шайба между подшипником и гайкой не начнет двигаться от небольшого приложенного усилия (например отверткой)...
Вот так получается недотянутый подшипник.Шайба должна туго,но перемещаться.Если она перемещается,то тепловой зазор существует.Если она перемещается легко,то зазор--лошадиный и работает на придание обоимам формы эллипса.
Ты ничего не путаешь?
Надо затянуть моментом 70, а ты тянешь 210... :clapping:
А как насчет момента затяжки гаек задних колес на полноприводной версии Golf?
Думается, раз подшипники одинаковые по сути - и тянуть надо c одинаковой силой?
Подскажите, кто знает правильный ответ в цифрах и собственно метод применения?
Ты имеешь ввиду гайки, которые крепят колесо? Не болты?
Обычно 110-120 Нм
Если ты имеешь ввиду ступичную гайку, то там по другому. С ходу не подскажу
Обычно 110-120 Нм
Ступичную гайку конечно, извиняюсь, что сразу не сказал. Назрела замена подшипника задней ступицы. Вот и ищу информацию.
Колесные-то болты на своем тяну на глаз - рука как динамометрический ключ :)
Раньше тоже на глаз тянул. После того как поломал несколько воротков на литье купил ключ теперь все классно.
А по поводу ступичной:
У тебя сзади барабаны или диски.
И модель как я понял каунтри. Чем она от гольфа 3 отличается?
Барабаны сзади. Мастер, который подшипник менял, затянул метровой трубой от души, сказал - для такого подшипника самое то!
Проехал порядка 150 километров - не гудит, не шумит, приятно ездить.
Гольф Кантри - это тот же Гольф 2 только на раме и с полным приводом посредством вискомуфты.
Поэтому подшипники ступиц сзади там такого-же типа, как впереди - двухрядные шариковые.
То есть не как на третьем Гольфе двойной, а одинарный?
Вот здесь нарисовано правильно?
http://vw-golf2.5go.ru/html/10_10.htm
Если да, то у тебя все как на третьем Гольфе. А там момент затяжки минимален.
Нет ,у меня не так. Вот , там между позициями за номером 17 (это стопорные кольца) - ступичный подшипник.
Сквозь него проходит посадочная шейка ступицы, а в нее, в свою очередь, хвостовик наружного ШРУСа.
Который и притягивается к ступице гайкой, момент затяжки оной и интересует.
Подшипник один, неразборный, у него наружная обойма цельная, а внутренняя - из двух половинок, которые и должны сжиматься этой гайкой.
В Эльзе смогу глянуть не раньше чем в выходные и то для этого нужен ВИН машины, код двигателя и КПП.
Кроме того на старые машины ОЧЕНЬ мало инфы и не факт, что будет.
