Масло в свеч.колодце"VW Golf 4"1,4 AXP Заливает маслом свечку на 3-ем цилиндре
  • Автор темы Иgor
  • Ответы 6
    vw golf 4
Иgor
Кострома
VW Golf4 1,4L-AXP 2001 г.в.
На GOLf 4-2001г. двиг.AXP 1,4 заливает маслом свечной канал ( двиг.не *троит*). Подскажите,какое уплотнение между корпусом распредвалов и головкой блока:прокладка(какая лучше) или герметик? Сказали-замена со сьемом ремней ГРМ,это так?
Герметик.
Спасибо большое, Завсегдатаю. Что-нибудь надо еще менять при этом: уплотнительные кольца, например?
Ты уверен что дело в прокладке а не в кольцах ?
Если в прокладки то лучше ставить прокладку с тоненьки слоем герметика. т.к. зазоры предусмотренные толщеной прокладки герметиком получить трудно...
так что прокладка оригинал рулит..
Сказали же, нет там прокладки, герметик там. Никакой прокладки при всем желании купить не сможешь.
Вот фото снятой мною c такого же двигуна постели распредвалов с намазанным мною же герметиком:
Я хотел еще узнать: надо ли снимать ремни ГРМ, для промазывания герметиком?
Большой ремень снять придется. А маленький можно не снимать (собственно на фото он и не снят), только не забудь пометить его расположение на шкивах.
