Диски интересного размера на Volkswagen Passat B3 ваше мнение?
  • Автор темы Vintay
  • Ответы 13
    vw passat b3
Vintay
Vintay
короче, надоели пузотёрки.
Самара
Passat ААМ 91 - красавица продана. ВАЗ 21061-95продана. 21093 продана. 21093i дисковые тормоза. ВАЗ 21214 в броне.
На В3 пойдут???? :unknw:
Подойдут. После доработки внутреннего отверстия напильником до размера 57.1
А что родного в продаже нет?
Напильником не получиться сохранить правильную центровку диска относительно ступицы.
Без станка навряд ли получиться хорошо расточить центральное отверстие. Когда занимался такой фигнёй на литых дисках от КОРОЛЛЫ, то возил на координатно-расточной станок.
Vlas,ЧЮ включи.
Переведи, не понятно.
Спасибо за перевод, но человек по моему серьёзно относится к этому вопросу. Шуранёт напильником, а потом будет темы создавать, почему он ощущает биение с частотой, зависящей от скорости движения.
Вопрос центровки колеса на ступице здесь уже обсуждался. К единому мнению, конечно, не пришли, но большинство согласны с тем, что колесо центрируется в процессе затяжки болтов. Я поддерживаю мнение большинства, т.к. у самого стоят литые диски с бОльшим чем 57,1мм диаметром посадочного отверстия. Никаких дисбалансов, биений не наблюдаю. Поэтому доработка напильником, даже с включенным ЧЮ:), абсолютно не критична. Тем более, что сточить надо всего 0,3мм по образующей.
А в данном случае не понятен именно смысл установки таких дисков. С точки зрения экстерьера - сомнительно. Улучшить управляемость - :unknw:. Потом все это требует дополнительных вложений (низкопрофильная резина, более жесткая подвеска). Ну, это мое мнение. Решать тебе, Vintay.
Народ, кто как относится к подкладкам под диск для центровки его относительно ступицы? Купил тут литье на D=67.1 и подкладку с 57,1 до 67,1. Пока ещё не ставил.
Наверное не подкладку, а центрирующее кольцо?
Я бы рекомендовал поставить, т.к. не базируют конструктора в машиностроении детали по резьбовым соединениям, поскольку они выполняются с зазором и всегда дают погрешность установки.
Но в принципе по опыту высказывающихся выше форумчан эта погрешность ощутимого биения не даёт.
положительно и даже ОЧЕНЬ....
ставь обязательно - 100%
2 вещи которые в этих дисках хорошие
1- цена
2- очень лёгкие.
