Замок зажигания или нет.. То заводится то нет
  • Автор темы ShMalyan
  • Ответы 10
ShMalyan
ShMalyan
Удомля Тверская обл.
VW Passat 1.8 93год АКПП 096 Двиг.ABS - ПРОДАН
Всем Здрасте!Заранее извеняюсь если ошибся темой...но похожего ничего не нашёл либо плохо искал...Дело в следующем...
Вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю в крайнее положение что бы заводился двигатель..и происходит следующее
- то заводится ... а бывает что и не заведётся...под капотом срабатывает что то..гудит и всё такое но двигатель не запускается...если попробовать раз 20 ключ по поворачивать то может и завестись а если нет то открываю капот и завожу с помощью провода от стартера на аккум... но иногда заводится и по нормальной схеме...
Электрики говорили следующее - возможно контактная група замка зажигания, возможно дело в стартере...
В итоге поменял КГ замка зажигания (оригинал)... поменял в стартере щётки ( вроде так называются) так как мои старые сильно износились примерно на 80%... и проблема так и осталась...
Извеняюсь за каламбур...но уже не знаю на что ещё грешить... может быть какая релюха может глючить...?
Предлогают кнопку поставить но чёт не очень хочется...
Попробуй клеммы аккумулятора подтянуть или поменять, был похожий случай. Так же под капотом что-то щелкало, но машина не заводилась, подтянули клеммы и все заработало.
Скорее всего надо менять бендикс.
Может электронника или релюха ИММО блокировки стартера глючит ... B)
Бендикс ни при чем. Тк от моста- перемычки на тяговое стартер по словам автора заводит без проблем. :mad:
Пожалуй присоединюсь.Вскрываем стартер,меняем бендикс,наслаждаемся жизнью. :drive:
а еще еси это машина с двиглом ABS то вроде как провод к стартеру без реле идет и иммет одно соединение под капотом, стоит проверить проводок от КГ до стартера, был у мя на практике такое случай что вот кусок что до соединения от стартера ОК а вот от соедениния до КГ в салон гдето перегнил. кинул новый и усе )
Конечно, сложно по этим описаниям что-то достоверно сказать. На мысль о бендиксе наталкивает фраза "что-то гудит". Если имеется ввиду, что гудит вращающийся стартёр, а маховик не вращается, то это он и есть.
бендекс не причем бендек выкидываем когда стартер обходитца в венчике а это втягиваюшие петаки изжыли свое если ты контактную групу замка поменял только в тягиваюшее реле мозги полоскает (ребя вы что это класическая болячка на всех авто не зависемо от марки ) тока когда будеш заказывать уточни какой у тебя стартер их нескалько устанавливают и вобше заеть к илектрику пусть тебе кнопку установит с релюхой почти 70% фольцев на кнопке так как родной замок вылетает ездил на 3 пасадах и везде кнопки стояли ставить 15 минут ее
то что гудит я под этим подразумевал что : на приборке всё загорается как надо, насос вроде как гудит и там всё такое....а стартер молчит...
..бывает ещё так ключ поворачиваеш в крайнее положение для заводки но двигатель не запускается и бывает так что если ключ подержать в этом положении немного то он может и запуститься...)
..дак вот в том то и дело что кнопку не очень хотелось...
а по поводу втягивающего реле никто не в курсе дорогая штучка и каких фирм они бывают?
BOSH, VALEO это у тебя на стартере написано будет ты пресмотрись если оно разборное то просто петаки зачисти а если бош то ано не разборное всего идет и тока замено 20 баксав вроде стоит намер запчасти если бош 085 911 287
