Рихтовщик написал(а):Пока не сотрёшь - не заведёшь.
При срабатывании в случае аварии подушки безопасности блок управления двигателя получает сигнал на отключение двигателя. Этот сигнал заносится в память неисправностей.
После выключения зажигания двигатель можно при необходимости снова запустить.
Ошибка не оказывает никакого влияния и служит только для информации.
Если ошибка обнаружена, следует удалить ошибки из памяти неисправностей.
AKD2 написал(а):Это догадки или точные сведения? У меня подозрение, что эта ошибка приводитт к блокировке ключа, чтобы не смогли завести аварийную машину.
igan28 написал(а):нет сигнала на реле стартера
AKD2 написал(а):А реле связано с иммо?
igan28 написал(а):поверили все диллером ошибок нет ни в одной из систем авто
AKD2 написал(а):Я спросил, реле имеет связь с иммоблайзером, какое устройство управляет реле?
