syncro1.8
Добрый вечер.
Имеется следующая проблема:
При интенсивном торможении раздаётся стук в одной из стоек(правой). Т.е. если нажимеешь на тормоз не сильно, то его не будет, а если резко то слышен неслабый одиночный стук.
У знакомого была такая же проблема на ВАЗ 2115, у него стояли разборные передние стойки, он снял проблемную стойку и закрутил её со всеё дури, итог стучать перестало.
Но, у меня лежат две новые газовые стойки bilstein(неразборные), ради интереса я встал на одну и подёргал за шток, есть люфт, у другой стойки тож самое.
Вопрос: вчем причина этого стука, в стойках иди нет?
