grek2307
Проблема такова: полгода назад задний стеклоочиститель при работе в прерывистом режиме начал зависать в каких угодно положениях на стекле,хотя в принудительном режиме цикл был полный.Снял моторчик,рассверлил,как описано в форуме,внутри хлам,промыл все очистителем карбюратора,снял шестерню вала - визуально все целое. При внимательном осмотре - один из контактов, которые замыкаются на шестеренке отгнил у основания. Изготовлен вроде из латуни,но упругий какой-то,поиски такого же результата не дали. Решено - старый контакт припаян заново, оказался короче второго контакта, но выбора не было. Замазал герметиком, собрал все, установил, работает. Правда из-за того что контакт короче, дворник несколько выше исходного положения на стекле, но это мелочь. Б/у моторчик на разборе у нас стоит 5000 тенге (1000 рэ). Надеюсь кому-нибудь пригодится. Удачи.
