![Zvuv](/forum/data/avatars/m/14/14402.jpg?1571448200)
Zvuv
- Калуга
- Passat B3 - продан, Audi 100\45 - продана, Passat B6 - продан, Passat B5+ - продан, Passat B6 сарайка
Господа, нужен ваш ценный совет.
История такая:
Живём с женой в бывшем общежитии, теперь в приватизированной комнате. Жильё представляет из себя блок - 2 комнаты 18 и 13 метров, коридорчик, туалет и ванная.
Мы с женой занимаем большую комнату, в маленькой соседка, соответственно туалет, ванная и коридор пополам.
Кухня общая на этаже на 3 таких блока - очень неудобное дело.
Я в ближайшие месяцы буду выкупать у соседки её комнату и получится, что весь блок будет наш. Сначала хотел сделать в ёё комнате кухню, но жена заартачилась, что нужна спальня - пришлось согласиться.
Тогда я решил сделать из большой комнаты (если конечно можно считать 18 метров большой
) кухню и зал. Одна зона - готовка и еда, другая угловой раскладной диван, журнальный столик и телек.
Думаю получится уютно, типа малогабаритной квартирки.
Но это всё предисловие. Сама суть проблемы вот в чём:
Газа у нас нет - всё электро, соответственно варочная панель будет электро - тут проблем нет.
Наш блок угловой - нет проблем сделать дыру в стене и установить вытяжку.
А вот с водой и канализацией засада!
Если с водой ещё понятно - можно проложить металлопластик из ванны по стене вдоль потолка (потолок будет обшиваться гипсокартоном и скроет трубы), то вот с канализацией не знаю что делать.
Единственное, что приходит в голову - проложить пластиковую трубу по полу вдоль порога, замуравать её и закрыть плиткой (в коридоре буду плитку класть) - но не знаю, какой минимальный диаметр трубы можно использовать для канализации? Наверно необходимо сделать укло в сторону ванны? Вопросов море и не знаю, что делать!
Может кто делал подобное где нибудь на даче или загородном доме - подскажите, дайте совет!
Попытался нарисовать в общих чертах, о чём идёт речь - уж простите, не чертёжник и не художник:
История такая:
![ST0Ewuim6I.jpg](https://vwts.ru/080927/ST0Ewuim6I.jpg)
![Hs8j5dRct5.jpg](https://vwts.ru/080927/Hs8j5dRct5.jpg)
