перебрал ШРУС не могу понять
  • Автор темы nasalex
  • Ответы 5
    шрус
nasalex
МО: Пушкино
VW Passat 90г., 1.8 PF , МКПП
перебрал ШРУСы внутреннии. при разборке не ставил меток, поэтому не уерен, что собрал как было. После того, как прикрутил к коробке, они торчат в стороны. Скажите они болжны под собственным весом наклониться или нет? какоу примерно угол наклона у нутреннего шарнира?
из за того, что они не отклоняются не могу воткнуть стойку. Помогите. :clapping: :clapping:
Была такая ерунда.Кажется надо одну обоиму на 180 перевернуть.Ка же до установки ты не додул,что они должны работать как кардан?
спасибо, пойду пробовать.
сначала не придал этому значение, а когда прикрутил, смутило, что они торчат как ... не знаю точно с чем сравнить :LOL:
А в чем переборка заключалась?
разобрал гранаты, промыл, поменял пыльники
все разобрался. Когда собирал, не правильно совмещал ступицу с внешней обоймой. Нужно меньшее расстояние на ступице совмещать с большим, а я делал наоборот.
всем спасибо. :hat:
