Центальный замок не закрывает при вкл.зажигании или зав.двигателе
  • Автор темы Славка Passat
  • Ответы 1
Славка Passat
None
Всем здравствуйте, не срабатывает компрессор на закрывание ЦЗ при вкл.зажигании или заведённом двигателе, так должно быть? Выяснилось это после установки сигнализации с обратной связью и дистанционным запуском, устанавливал сам - всё правиьльно. Пробовал отключать сигналку и запасным ключом закр. двери, в ручную коротил провода ЦЗ чтобы исключить сигнализацию при вкл.зажигании или завед.двигателе - не срабатывает, получается после вкл.зажигания блокируется контроллер ЦЗ на закрытие? У всех ли так?
отвечу за Фольксваген Гольф 3, в пассате в этом месте вроде должно быть аналогично.
сигнал на ЦЗ подается двумя путями:
1. - с личинки ключей (подключение сигналки паралельно контактам личинки)
2. - с "пимпочки" замка. (подключение сигналки "в разрыв" провода)
При заведенном двигателе сигнал с личинки игнорируется.
Правильно мудрить и туда и туда. Чтоб и закрывать при заведенном, и ставилась на охрану при выключенном.
(тут подсказывали, называется трехпроводное управление.)
