ТНВД 1,9 AFN Зажигание
SashkaAleksandr
SashkaAleksandr
Сделай сам
РФ Марий-Эл
VW Sharan TDI 1.9 AFN АКПП Шарик
Люди Hlp, Достаточно резко стал заметен дым из глушака раньше-меньше, зажигание можно попробовать крутануть или не стоит? :hat: или можно? :drive: :hat:
А зачем, что то крутить. Работает ведь. А как крутанешь ведь может наступить ж.а. Не проще к незнакомаму мастеру разговорной речи обратится?
Прежде чем крутить насос туда-сюда, подключите сканер и проконтролируйте угол который стоит. Только после этого надо делать какие -либо телодвижения. Тем более, что на Шаране для того чтобы покрутить надо кронштейн снять. Иначе не снять защиту и не добратся до болтов крепящих насос.
Кроме того если ушел угол то это повод задуматся, а не пора ли менять ремень?
а с чего ты решил что в этом ТНВД виноват???Может уже в движке выроботка поршней???
Возможно но..... Время покажет :hat:
А у кого из вас есть диагностический кабель, хотел приобрести для машины чтоб в домашних условиях, и хотел бы узнать мнение какой и почему и как он в работе................... :hat:
Здравствуйте, у меня такаяже проблема двигун задымил ни с того ни с сего, правда работает по звуку и тяге хорошо, грешу на ГГГГГачественную саляру, и ещё один момент интересный обороты ХХ становяться нормальными (980) через 25 -30 минут прогрева двигателя, а так после пуска холодного двигателя 1150.
А фильтр ваздушный, топливный, менял подсосов воздуха нет и втопливной системе тож надо посмотреть как началось постипенно или сразу какова цвета дым с чего решил что тнвд
