zav
нет
тут загорелась лампочка ручника, подумал, что глюк, оказалось тормозуха ушла(подлил 150 грамм примерно), последний раз проверял в апреле, не далее как вчера проверил все износ колодок и тормозные цилиндры на колесах, нигде не течет. сцепление гидравлика, под капотом визуально потеков нет.
по мне остается два варианта рабочий цилиндр сцеления и через ГТЦ, как выяснить? и как отремонтировать: ремкомплект или замена?
