Beibut
Капает на стыке трубки и соска снизу, что делать? Она металлическая или нет, заварить ее или нет, может чем замазать можно??
Nikpo написал(а):не блок в котором термостат снимать ненадо, достаточно открутить крышку этого блока. Увидешь с права два винта. Обычно эту крышку промазывают герметиком.
Труба действительно пластиковая и с двух сторон у неё уплотнительная резинка. Если состояние трубы и резинки хорошее то герметик для трубы при установки можно не использовать.
Трубка просто вставленна с двух сторон и все. Не где не крепиться.
Лучше заказать новую вот код детали 021 121 050 C.
в интеренет магазинах 600 - 700р
Wanchope написал(а):купил се такую за 200р![]()
