Поставил БК 21
  • Автор темы Vintay
  • Ответы 3
Vintay
Vintay
короче, надоели пузотёрки.
Самара
Passat ААМ 91 - красавица продана. ВАЗ 21061-95продана. 21093 продана. 21093i дисковые тормоза. ВАЗ 21214 в броне.
Через вазовский датчик скорости.
Только провод на датчик уровня топлива ещё не нашёл где в районе блока предохранителей воткнуть.
а так очень даже приятная штуковина.
Провод нашёл по схеме. Надо Оттарировать прибор по бензобаку. Точный расход топлива не даёт, т.к. рассчитывает по пробегу и датчику уровня топлива -- чем раньше в уме занимался. Есть несколько оч. полезных функций: например износ аккумулятора можно точно оценить.
Я себе поставил МультиСет. Расход считает по форсунке. Ошибка расчета расхода- около 100 гр с полного бака :good:
а у мя приборчика два в авто - первый цифровой тахометр (часы, тахо, напряжение с функцией провоерки акб - на стартере запоминает минимальное напряжение, будильник, пищалка превышения обортов, угол замкнутого состояния), и БК мультисет ну он показывает очень моногое чего, реально пользуюсь тока мгновенный расход, средний расход, высшая скорость, общий пройденый путь (для замены масла).. все остальное тока для отстройки авто и доведения до максимальной производительности...
