Galaxy 1,9TDI PD ANU потеет лобовое стекло
EU6
Профессиональный советчик
БЕЛАРУСЬ,НОВОПОЛОЦК
FORD GALAXY 1.9TDI PD ANU 1999 г.в.
Потеет лобовое стекло на GALAXY,лезет температура,при этом когда включаешь печку из нее идет холодный воздух.Масло и антифриз - чистое,обратка фунциклирует,шланги в норме,датчик температурв ОЖ-поменял недавно,термостат тоже заменил.Коврики сухие,только при включенной печи появляется неприятный запах и соответственно потеет лобовик.За радиатор печи в магазине просят 215 вечно зеленых!!!Многие говорят что может быть забит дренаж и вот от того запотевание стекол,ну и сама печка может потечь.Может кто снимал переднюю панель на данном авто,или сталкивался с данной проблемой?Тут наверно панель снять сложнее ,чем на В-3? :unknw:
Если салонный фильтр свежий, то видимо печка.
у меня было такое. поменяй салонный фильтр и поднеми полы под посажиром и под водителем если сыро то суши и ищи причину сырости
Ковры сухие,салонный фильтр менял тоже недавно.Сегодня решил выкинуть термостат,посмотреть как без него...Даешь нагрузочку на трассе 140- 150км/ч - лезет температура,верхний патрубок чуть теплый.Значит не термостат!Просто поднимать голову как то не очень хочеться,может и не прокладка?!Вот посетила мысль,может помпа подклинивает?По городу ездишь - все в порядке,стрелка ровно по середине,типа 90 градусов.Вот завтра собираюсь снять помпу,глянуть ее.Радиатор печки приобрел в Минске- 60 баксов.Страшно подумать сколько времени надо выпендриваться с панелью.
Не понятно - при чём здесь помпа и термостат, если температура ОЖ в норме. При исправно работающем кондиционере стекло отпотевает в 6 секунд... может стоит проверить и его? а также работоспособность заслонок климатической установки, которые перенаправляют потоки воздуха.... мож из-за них печка и не дует горячим воздухом...
У меня похожая проблема. Потели все стёкла при включении печки. Пришлось разбирать всю панель. Снял радиатор. Не ошибся, он потёк. :(
