205/55/R16
  • Автор темы laym
  • Ответы 6
Нельзя.
Потому что арки будет цеплять.
Набери в Гугле "шинный калькулятор".
а какие мах можно поставить по ширине на диск 6.5 ?
215\50\R16 как будут?
и насколько улучшится сцепление с дорогой по сравнению с 205?
Про диски не знаю. :confused:
Но есть устойчивые мнения, что:
- зимой узкие колеса лучше широких
- чем больше пятно контакта, тем больше расход топлива (это факт)
- по нашим дорогам низкопрофильная резина долго не живет
- колхоз - это плохо; езди на штатной резине.
на диски 6.5J, ширину больше чем 205 ставить нельзя!!
laym написал(а):
Стоят шины 205/55/R16 можно ли поставить 215/55/R16?
Можно, ничего, нигде цеплять не будет, при условии что диски стоят с рекоммендуемым вылетом. И потом, на диск шириной 6,5 дюймов можно одеть 215-ю резину, правда это немного не корректно, но никакого "криминала" в этом не будет.
Для 215-ой резины рекоммендуемая ширина диска-7дюймов, минимальная-6, максимальная-7,5.
:unknw: раз единого мнения нету, может быть, у кого надеты обсуждаемые варианты - покажут фотографию, чтобы определить, как все будет выглядеть?
