kovsm
Поделитесь советом.
На Гольфе 3 ABS 1.8. 1993г. чтоит рейка trw с гидроусилителем...она полностью разбита, клинить влево на холодную и ктомуже лопнул шланг который идет от бачка с маслом к рейке. В общем решился поменять это все безобразие на рейку без ГУР. Читал много про то что нужен пыльник и карданчик новый и.т.п. Посмотрел по каталогу рейку без гур число зубцов 18. написано в примечании гольф3. 1.8. ABS 1993г. Посчитал количество зубцов на своей старой рейке 22 из которых 4 по 2мм их почти не видно (они сточены под ровную плоскось), потом посчитал количество зубцов на корданчике, на нем получилось 18 и эта плоскость (ключ). Вот теперь думаю подойдет ли рейа без ГУР или нет, подскажите может кто сталкивался?
