SOS ! Есть ли возможность открыть Джетту-Бору?!
  • Автор темы alex_liski
  • Ответы 10
  • Просмотры 29К
alex_liski
Liski Russia
VW Jetta GLS 1999 2.0 AEG мех.
В общем из-за спешки при закрытых дверях захлопнул багажник вместе с ключами от машины, только когда она пикнула (нормально так стала на охрану) сообразил что натворил. Машина VW Getta (Bora) 1999 г.в. американец, стоит штатная сигналка, ключ-брелок с тремя кнопками... В салоне задние откидывающиеся сиденья с замками, замки там не заперты.
Можно ли как то открыть без выбивания стёкол?
а где второй брелок?
слышал что можно открыть авто при помощи мобильника если второй комплект ключей поднести к мобиле и нажать нужную кнопку, а принимаемую мобилу в (это время ) как можно ближе к авто поднести.
Если есть второй комплект с брелком, нафига мобильник нужен.
Варианты есть всегда. Все остальное улыбнуло :lol2: !
Особенно Getta. Неужели трудно прочитать что на багажнике написано?
Открыл я машину свою сам, благо стояла в гараже можно было подумать, попробовать варианты, поискать в Инете...
Думал, честно, что придётся стекло бить, уже и цену на стёклышко узнал... :(
Скажу что открыл без ключей, не выбивая стёкол, не ломая личинок, теперь могу такую же машину открыть за пару минут с помощью одного моего "специального" экслюзивного инструмента. :blum: :rolleyes: На будущее если кому нужно расскажу, но только при предъявлении доказательств, что открываемая машина Ваша. :rtfm:
Да какой тут секрет ?
В инете есть "Хакинг автомобилей". Там чертежи специальных крючков для открытия разных авто без ключа.
Я делал такой крючок, чтоб 21099 открыть. И у меня получилось :)
Ога владельцы В3 обращайтесь если чо помогу открыть свою тоже как аффтор темы случайно закрыл (только купил машину... зап.ключи в машине доки телефоны все там было) 15 минут в тимноте с фанарем фсегото.
А "ларчик просто открывался" - немного отжимаем водительскую дверь сверху, только руками и осторожно не прихватить пальцы!!! вставляем в получившийся зазор подходящий по толщине плоский тонкий брусок (~0.5см), предворительно для аккуратности обмотав его тряпочкой, дальше им действуем как рычагом и можно вставить уже брусок потолще ~ 1см. Получиться щель в которую вставляем "удочку" - прямую железную проволоку d=0.2~0.3см, конец которой загнут молотком маленьким "колечком", где привязана толстая и длиная нитка (капроновая), нужна имено нитка, леска точно не пойдёт. Дальше нитку, держа за второй конец, запускаем по щели через верх и опускаем примерно до зеркала, придётся переставлять другой брусок, иначе его ниткой не обойти, чтобы щель не закрылась. Потом аккуратно манипулируя проволокой и ниткой опускаем конец проволоки на внутреннюю ручку двери. Затем нужно напустить внутрь нику чтобы она свисала с ручки и аккуратно попасть свисающим концом нитки в зазор между ручкой и остальной конструкцией двери. Как только запустили в зазор нитку, чуть сдвигаем её и дальше натягиваем нитку. ВСЁ - далее тянем проволоку вместе с ниткой за ручку, которая нам и открывает "ларчик", срабатывает сигнализация, а мы кричим "УРА!!!"
Главное подложить под брусок тряпу и хорошо привязать ниточку....
Пишите...
100500!!!!! Всё работает!!!
Очень помогло!!!!
