domosed
живой
Polo, 1,4, на машине месяц. Долго грелась, при езде температура опкускалась ниже 70 градусов, создавалось ещё впечатление, что датчик температуры ОЖ глючит, датчик поменял, ничего не изменилось, купил термостат, снял патрубок и кожух, а ...старого термостата там не нашел вовсе, поставил новый термостат, поставил, как мне кажется, правильно, и теперь машина греется и стремится к закипанию, нижний патрубок от термостата к радиатору остается холодным и при 105 - ти градусах, нагревается только у основания, то есть у самого термостата, радиатор до включения вентилятора не набирает температуру, хотя исправен, так как ранее включался. Прошу подсказать, кто, что может)
