Алгоритм работы климата на VW Sharan? на машине климат контроль
  • Автор темы Terraflops
  • Ответы 1
    vw sharan
Terraflops
Terraflops
Москва
Sharan 2,0 ADY 98г.
кто в теме поясните
-как например сделать чтобы забортный воздух просто поступал в салон при выключеной печке и кондюке?
-в режиме AUTO если температура забортного воздужа ниже чем в салоне
продолжает ли работать компрессор кондея или воздух просто напрямую проходит в салон охлаждая его?
-в режиме ECON климат продолжает отслеживать температуру внутри салона
или агульно дует теплый воздух предустановленной температуры?
- что получим если вручную выровнять показания забортного градусника и температуру салона?(например забортный градусник показывает 18, я ставлю темп тоже 18 в режиме ECON)
Terraflops написал(а):
кто в теме поясните
1 - температуру на минимум, дефлекторы по вкусу, затем отрубить климат, еще рецеркуляция отключить если была включена
2- компрессор работает всегда до -5 мороза, не только для охлаждения, но и для осушения воздуха, например в дождь чтоб не потели стекла без него никак.
3-температура отслеживается всегда и регулируется тоже, насколько это позволено водителем(скорость вентилятора может принудительно устанавливаться, а вот дозирование тепло/холод - всегда на автомате, водитель только уставку задает)
