Aleksandr 1989
полет нормальный
- Сыктывкар
- Volkswagen Passat 1.8 RP 1989 черный, Nissan Bassara 2,4
тема такая, недавно купил Пассат с 1.8 движком на нем MONO-JETRONIC стоит, недельку  катался, потом начались проблемы: стала греться, и заметил что провода стали греться, срабатывает вентилятор и начинает попахивать изоляцией, где-то через месяц, ключ поворачиваю, не стал срабатывать насос, сначала не понял, повернул еще раз и у меня дым повалил из торпеды, быстро снял клемму, посмотрел провода, которые идут на шину 6(аварийная сигнализация) они обгорели, думаю пипец пришел всему, заизолировал, проверил реле, реле все рабочие, напрямую соединяешь, насос работает через тот же блок реле, короче помогите пож, подскажите где искать причину????
