petro68
подскажите пожайлуста что может быть. поставил машину все было в норме. начал заводить а она не заводится не слышно работы топливного насоса. полез в предохранители все целые .что делать? а ехать надо.
petro68 написал(а):возникла новая проблема,ток не поступает на реле,что это значит?
t4bus написал(а):Ток не поступает на катушку реле или на контакты?
petro68 написал(а):пробовал подать питание на предохранитель ни какого эффекта.
petro68 написал(а):на катушку.
