Низкая температура ОЖ после кипения температура ОЖ не поднимается
  • Автор темы <<ANSAT>>
  • Ответы 5
<<ANSAT>>
челябинск
VW-2, 1989г, 1.6л
Народ! отпала клемма термостата, проглядел и скипятил движок, выкипело литра 1,5 тосола. Клемму востановил, тосол долил и щас вентилятор включается когда стрелка указателя температуры еще не достигла даже среднего положения, т.е движок нагревается далеко не до 90*. Что же может быть?
Вентилятор 2-хскоростной?
вентилятор имеет одну скорость
<<ANSAT>> написал(а):
отпала клемма термостата...Клемму востановил,.. движок нагревается далеко не до 90*. Что же может быть?
Вы слишком вольно употребляете давно устоявшиеся термины. В данном случае с учётом года машины в подписи ешё можно догадаться, что под словом "термостат" Вы, похоже, имеете в виду датчик включения вентилятора. На вашей машине "термостат" чисто механический.
Дело, похоже, в неисправном датчике. Обычно в таких случаях датчик вентилятора заменяют, а не восстаналивают. Это расходная деталь.
Подгорел контакт в датчике включения вентилятора - замена
Заменил датчик включения вентилятора, работает! Спасибо за советы!
