Регулятор температуры воздшного фильтра диапазон переключения
  • Автор темы vitaly
  • Ответы 13
vitaly
None
Здравструйте !
В описании написано - если t меньше 20 гр заслонка ,хол\гор возд должна закрывать патрубок с хол воздухом, если t 30 гр, заслонка должна закрыть горячий воздух., между 20 -30 гр. заслонка должна находится в промежуточном положении.
У меня - если t меньше 20 гр - заслонка закрывает хол воздух, при 20 гр открывается и сразу, при 21 гр закрывает гор воздух. диапазон где она открыта составляет 1гр ,не 10 гр, как в описании .
Терморегулятор возд фильтра новый.
Какая оптимальная температура должна поддерживаться в коробке возд фильтра для датчика всасываемого воздуха ?
Неужели название темы взято из мануала ?
Если более точно это называется так: Автоматический контроль температуры возд фильтра -
Я говорю про термостат.
Да,переводчики жгут.
а по теме?
А каким образом можно наблюдать положение заслонки?
P.S.Скорее всего всё в порядке.
Снимаешь крышку с фильтра, вытаскиваешь фильтр, ставишь удлиннительную ваккумную трубку от термостата до регулятора заслонкой, и смотришь с термометром.
Со снятой крышкой и без фильтра?
Ну так температура будет совсем другая в этом случае.
А,почему не у радиатора ?
Мы говорим о термостате находящегося в корпусе воздушного фильтра ...
vitaly написал(а):
Термометр около термостата
Проблема в том, что сам исполнительный механизм чисто вакуумный.Уровень вакуума(и следовательно положение заслонки) регулирует терморегулятор(который ты назваешь термостатом). Т.е помимо собственно температуры играет большую роль и скорость потока воздуха.При снятой крыше фильтра(в ней на двиг.RV и стоит регулятор) скорость другая. Насколько помню для разных двигателей температура входного воздуха от 20 до 40.Поищи поиском тему AZver.Он встраивал в корпус датчик температуры с индикацией в салоне.
P.S.Конечно это всего лишь предположение, т.к собственно "забор" вакуума идёт с другого места.
