Vaxa20
Самоделкин
- VW Passat B4 1994, 1.8 ABS Продан\\\ VW Passat B5+ 2001г 1.8Т AWT -=ПРОДАЮ=-
Вообщем суть такова. Есть машина пассат В5+ 2001г, 20-клапаник, мотор AWT.
История: ехала машина и резко заглохла и не больше не завелась, после диагностики выяснилось что компресия по цилидрам 0-2-4-0
проверил все метки и ГРМ и цепи все отлично как надо, вскрыл голову и вголове не чего не нашел клапана целы, залил бензин в клапана, пропускают конечно, в течении 1-2 мин второй цилиндр вытекает остальные намного дольше держат, но суть не в этом при таком пропускании компресия все равно должна быть. Залил бензин в цилидры там вообще стоит и не уходит. Вот теперь в замешательстве куда делась компресия. Прокладка ГБЦ обжата хорошо пробоев нет, вода масло все на месте было, имульсии не было. Может кто сталкивался с такой проблемой может подскажете куда рыть завтра собираюсь рассухаривать клапана, больше ума не приложу что может быть.
Еще как только взялся за эту машину начал крутить стартером компресии не было а потом появилась на секунду судя по тому что мотор стал сопротивляться кручению и опять пропала, при этом не стука не чего подобного не было, без компресии мотор крутится так как будто ремень порвался ГРМ.
Просьба не флудить и не советовать глупости
Народ мож кто сталкивался с таким косяком подскажите всю голову сломал уже!
