Проблема с ЦЗ и т.д. Б5 2000г
  • Автор темы ser1382
  • Ответы 8
ser1382
Россия,Звенигород
Passat 2000 ATJ
Снимал стартер, отключал АКБ. После подключения АБК появились проблемы,а именно не работают стеклоподъемники передние,не открывается/закрываеются передние двери. С ключа закрываются/открываются только задние двери. С брелока сигнализации(неродной )открывается только вод. дверь.Раньше при постановке на охрану,сначала с ключа ,потом с брелка все работало/окна закрывались. После подключения АКБ оставалось открыто вод. стекло при постановке на охрану оно закрылось и все -тишина. Просмотрел все предохранители-в монтажном блоке,под панелью,в коробочке в моторном отсеке-все нормально! Подскажите что-нибудь,ПЛИЗ!!!
Скинь клему еще раз минут на 10.... и проблема может буть в утонувшем БК в ногах водителя.
ser1382 написал(а):
да нет, все сухо. :(
тряси проводку под ногами водителя,в местах соединения нештатной сигналки сгнивает все напрочь,известная фича для Фольксваген Пассат Б5.
Попробую потрясти. Но как-то странно -раз и всё,кирдык. Еще наблюдение-подсветка в дверях горит и вод. дверь открывается но не закрывается с неродного брелка. :unknw:
Похоже глючит неродная сигналка ! Все перетряхнул - сухо ,намеков на окисление нет. Народ,кто из Москвы,подскажите куда обратится с моей проблемой. Абы куда не хочется. Хочется к хорошим мастерам! :help:
Скинь клемму еще минут на 20.
Проблема решена путем дерганья проводов которые выходят с блока сигналки и подключаются к штатной проводке! :yahoo:
