Стук опорника Такая история про сервис
  • Автор темы Lupandin
  • Ответы 6
Lupandin
Рязань
B3, PF седан 89г.
Доброго времени суток. Вопрос по передней подвеске, перетряхнули на сервисе в Рязани всю подвеску. Приезжаю забирать отехал метров 500 заметил стук с правой стороны. Думаю ладно завтра приеду. Подехал к дому стал выворачивать руль до упора на лево появился скрежет (не металический). Приежаю на следующий день в сервис говорят мол съездий сделай развол-схождение и все бедет нормуль. Мастеру на развале расказал историю про стук и скрежет он посмотрел все запчати новые все затянуто. Вчера решил покачать машину и услышал стук в районе опор. подшибника думал не затянули, попробовал затянуть все в норме, но когда начинаешь качать машину правый опорник "вылазиет", и при опускании машинны в низ появляется стук. Может на сервисе чтонибудь забыли поставить???.... Сервис называется "ПИТ СТОП". Сначала стали меня разводить на замену саленблоков, а потом на замену резинок стабилизатора.... Менял месяц назад.... Вот такие дела у нас в Рязани... В сервис ехать нет смысла, за машиной приехал поздно вечером и бумагу мне никакую не выписали. Помогите советом и что они могли не доделать!!!!
Это врятли, конструкция там безобразно простая, вот опорник могли незатянуть, так что снимать стойку сжимать пружину и притягивать опорник. Или ещё вариант - пружина невстала в пазы на чашках, тогда проще, поднимаем на домкрат и доварачиваем пружину на место руками.
У меня однажды на Фольксваген Гольф 4 резьба на штоке стойки была дорезана не до конца и подшипник не зажимался (кстати стойки были BOGE). Правда там конструкция опоры другая. Но как вариант - рассмотри.
В Итоге был раскручен опрный подшибник под чашкой. Все сделали в этом же сервисе, как ни страно... :drinks:
Советую поменять опорные подшипники на от B4. Рулезззз
И не стучат. и рулится лудше. и опоры мягкие. 15 тыс после замены езжу все не нарадуюсь
Покупатель моего Гольфа тоже
+1 У меня на Гольфике еще и мордочка приподнялась на 20-25 мм :good:
