Armstrong
По порядку: совсем недавно назад машина стала слегка трястись на холостых,и,когда прогретая была,при отпускании газа и торможением на второй или третей передаче ИНОГДА слышался скережет какой-то где-то впереди,который тут-же проходил при нажатии на газ,и мог потом при торможении коробкой больше и не появиться в этот день и на следущий-мог и не появляться вообще.. Далее позавчера при заводке двигателся появлялось какое-то тарахтенье в двигателе (помимо неболошой вибрации,которой раньше не было), которое.как машина слегка прогрелась-изчезло..
А вчера у жены случилось следущее : Отказал гидроусилитель руля,далее машина стала очень быстро греться (при том,что не стояла-а ехала,и антифриз-на месте был) и в довершение ко всему-загорелся датчик акккумулятора,и все это-сразу
Поехал вечером за машиной,начинаю ехать-тут-же греется двигатель (при том-на скорости под 100) и горит индикатор аккумулятора (гидроусилитель руля-не работает). При том датчик температуры-от 90-та затем чуть-ли не мгновенно до 130-ти поднимается.. Остановился,открыл бачок антифриза-тот кипел и выливался,залил дистилированную воду,подождал чутка-вновь поехал,и-опять очень скоро закипел,и больше-не завелся,так как-сел аккумулятор...
Пришлось машину оставить посреди набережной,так как еще одна проблема возникла-непонятно как ее буксировать,так как спереди-никаких колечек для троса нету,знаю по гольфу,что наверное ввинчивается спецальный штырь справа с кольцом для транпортировки-но не нашел никуда ввинчивается ,ни-главное,самого этого штыря нету-не оставил предыдущий владелец его,-как теперь эвакуировать-не знаю
Вот такое несчатье произошло,особенно плохо,учитывая,что другая машина-гольф,счас разбит и не чинится до октябрся,ожидая справку с Гаи,а мне послезавтра жену с ребенком надо было в аэропорт везти-полетят в Ростов к бабушке
Был-бы очень признателен,если мне подсказали.что могло случиться с машиной,что сразу и гидроусилитель полетел,и греться стала так мгновенно даже на ходу,и перестал заряжаться аккумулятор,что могло полететь и куда лучше ехать чинить в Питере,чтобы-недорого было...?
И как мне ее эвакуировать теперь-аккумулятор сел,не заводится,да и греется сразу-же,а за что подцепить спереди-не знаю (где искать,куда ввентить штырь-может кто знает,и-где купить этот штырь,или-от гольфа 5 подойдет ?? )
Да,сама машина-volkswagen Passat 5-ый кажется,вот здесь точная его копия-по комплектации.год,цвет-только у меня мощнее двигатель...
http://all.auto.ru/cars/used/sale/1989591.html
