разборка передней фары Китай +установка ПТФ
  • Автор темы vidivik
  • Ответы 21
vidivik
поклонник ТГМ
Питер, помощь при страховании
Vento'95 ААМ GLX - продан, 2114- продан, Мазда6
Господа форумчане, подскажите как там обстоят дела с предними фарами? У мнея потеет изнутри китайская фара Depo...далее без флуда и так всё знаю. Во-первых, как на Венто снять решётку радиатора, чтобы добраться до фары? Спрашиваю потому что не хочу ничего сломать. Как потом разбирается сама фара? Чтобы стекло не треснуло? Ну и раз пошла такая канитель "всё-таки" кто-нибудь находил стёкла Хелла или что-то нормальней китайских стёкл?
Ну и второе: в связи с приобретением ПТФ хочется узнать на что они штатно крепятся??
Буду очень признателен. :) :hat:
Чего и стоило ожидать от Китая. ИМНО фары только оригинал.
Решётка снимается легко, она дериться на засчёлках, их можно увидеть, только не надо переусердствовать с силой, можно погнуть.
ПТФ штатно крепятся на штатное место в бампере, если снять заглушку, то видно, насчёт крепления ПТФ можно найти в документации.
не наю как вы а я все снимаю тупо силодуром.. выдернул нафиг.. еси че заклеил ) думать еще над этими машинками)... а потение вар лечиться как писалось уже не однакратно проделванием в них Дырок например в крышках что сзади закрывают...
М-да, это и ежу понятно куда они ставятся :LOL:, я про то чем они крепятся? Тупо саморезами????
Всё понятно что оригинал надо было ставить! Когда авто разбил нужно было рассчитать денежный ресурс на ремонт морды и поэтому был выбор в сторону Депо. В целом у меня к ним никаких притензий. Настраивать надо просто. Ну это другая тема это...
ПТФ Хелла и есть, только стёкла переклеил и усё. Помыл починил, всё красиво только ставь.
Так что и в самом деле дырок что ли насверлить?? Насколько это правильно. Народ ответьте побыстрей, один выходной остался всего :LOL:
Ну у меня самого ПТФ далеко не оригинал. :) А крепятся они на вставных гайках, по форме как скоба,которые, если посмотреть на место крепежа, есть углубления, они вставляются туда. вот под номером 10
Этим ты убираешь следствие, а не причину. Причина в плохо приклеееном стекле. Ее и надо устранять.
я крепил болтами и гайками для крепления устройств в 19-дюймовые стойки, подходят идеально, если надо комплектик могу откопать.. :drinks:
ну еси денег на оригинал нет то проще дырку проковырять чем париться искать, переклеивать, и тому прочее дурацкое китайское стекло...
дырки не помогают, проверял на своем пассате,потели фары, высверлил пару дырок в крышке и толку 0 так же потели.
либо надо переклеивать стекло, если не поможет то может быть еще уплотнительная резинка на крышке фары плохая и не плотно закрывает ее
Так вот я уже и задумался о проделывании дырок именно в крышках!! Потому что в другой фаре как раз дырявая крышка и ничего не потеет. Ещё от прежнего хозяина видимо. Только сегодня блин увидел!!! Хотел местами пока крышки эти поменять, а они блин по пзам разные и хрен получится. У китайских фар был рестайлинг :LOL: :LOL: :LOL:
Вот чего думаю, так это не пробовать отдирать стекло, а просто аккуратно промазать сверху прозрачным силиконом. Стекло поклеить по кругу бумажным скотчем, промазать пальцем и аккуратненько отодрать скотч.Получится ровная тема. Фиг знает, будем пробовать. :(
не знаю, даст тебе это нужного результата или нет, у меня на крышках были родные дырки, потом я их рассферлил и поставил через них ксенон, вот не помню фары потели до ксенона или нет, после установки заметил что запотевать начали но не сразу а через пол года чтоль, решил просферлить дырки, но мне не помогли.
если стекло снимать нет желания, то попробуй просто по кругу стекла прозрачным герметиком пройдись, в галаза бросаться не будет и проверишь за одно, а вообе если мне не изменяет память то не так уж и сложно снимать стекло было, я его снял за 15 мин, у меня фары были хелла, а стекла стояли уже меняные DEPO, я себе в итоге все равно фары новые купил hella, т.к. отражатели на моих были уже типо как в порошке белом, окисленные чтоль, попробывал стереть налет тряпочкой, но в некоторых местах стер отражатель до пластика.
да я боюсь нафиг отдирать стекло. Боюсь расколоть. На днях тут снимал треснуквшее стекло с ПТФ, так там так на силикон посажено- это жесть. Еле-еле. А тут на фаре вон какая площадь!!!
Так ещё вопросик: если я попробую просто вокруг силиконом промазать аккуратненько, допустим что дырки замажутся и будет гермитично, влага то что сама испарится что ли? Или просушивать надо снимать? Давайте делитесь опытом и не ругайте!
Влага не испариться, ей некуда будет дется. Лучше уже помучаться и снять стекло, главное не спешить, зато потом будет душа спокойна.
где то на форуме я читал что народ герет стекло, а точнее гемертик и стекло легко отклеивается, кто то даже умудряется греть фару в духовке, чтоб герметик стал мягче, я свои стекла снимал не грея ни чего, хотя тоже герметика было очень много, до меня меняли стекла.
просто главное не спешить, поддень его чем нибудь острым и тонким и плавно и аккуратно двигай вдоль стекла, я делал така, потом как толко стекло стало отходить чтоб в щель пролезли пальцы, стал отгибать его и стрезать ножом.
с ПТФ мне кажется сложнее потому, что сама площадь стекла мала и стекло на много тоньше, и они могут лопнуть если сильно отогнуть, а на фаре не должны, да и стекло там на много толще, главное не переусердствуй с силой
Ясно, спасибо, будем делать!!! :hat:
кто что посоветует использовать для очистки отражателя фары?
Насколько я знаю, эта вешь очень хрупкая и легко стирается, так что лучше её не трогать.
не разбирая фары налить туда плохой водки и поболтать как при мытье бутылок!! Растворитель нельзя!!!!!! Потом промыть водой. Развести воды с шампунем и налить в фару. Так попромывать ещё. Потом всё хорошо промыть чистой водой много раз. Дать высохнуть!! Самое главное не забыть отсоединить электрокорректорфар от греха подальше!!!
Но лично на своём опыте, правда с ПТФ-ками, всё ж получилось хорошо очистить отражатель пряпкой вымоченной в Уайт-спирите. Ничего не слезло и никаких разводов не получилось. Блестело очень хорошо внутри. А вот с фарой всё-таки лучше как с мытьём бутылок.
