задний с/б переднего рычага сорвались гайки
  • Автор темы kox777
  • Ответы 6
kox777
Лен.область
vwGolf2
Сорвались гайки,болты не выкрутить.Подскажите что делать?
Ищешь болгарку, поднимаешь обшивку под ногами водителя и пассажира, запускаешь болгарку, прорезаешь буквое "П" в районе ланжерона отверстие технологическое, и наблюдоешь гайку,ржавую и дальше либо откручиваешь либо срезаешь, а что бы в следуйщий раз не пришлось лезть в салон прихвати её сваркой, и обязательно смаж обильно графитной смазкой, это очень помагает со временем меньше нервничать по поводу не откручивающихся или заломанных болтов
А что если не портить днище,а подвесить двигатель и подрамник,срезать болты,хватит места чтоб прихватить сваркой?
Не совсем понятно, что ты хочешь исполнить :) гайки ВНУТРИ лонжерона, так что резать полюбому. Болт заднего сайлента прижимает бутерброд подрамник-сайлентблок-подрамник к кузову.
или высверливать и нарезать заново резьбу
То есть болты проворачиваются и не выкручиваются?Где то в ближайших темах была инфа с картинкой,там видно что у гольфа не гайки а закрытые колпачки ,а так как они длинее болта то их сверлят со стороны сайленблока насквозь ,дорезают резьбу и ставят более длинный винт.
Если это вопрос, то подробнее опиши проблему, если совет, то он несколько запоздал... :hat:
