Маслянный насос от дизеля Можно ли установить?
  • Автор темы СерыйGTI
  • Ответы 6
СерыйGTI
Россия, Москва
Golf2, мотор PB, 1987г.
Слышал, что на дизельных моторах ставились насосы большей производительности, то есть давление масла было выше. Так ли это? И если да, то возможно ли установить, такой насос на бензиновый мотор того же года выпуска, например? У кого какое мнение?
"думай, когда пули отливаешь"(с) B) :LOL: :lol2:
027, 044, 028, 056, 058 насосы отличаются маслоприемником и валом (шлицы разные), и соответственно количеством оборотов. Насосы не взаимозаменяемые, возьми их в руки и все увидишь сам.
может быть щас глупость скажу, но в теории для большей производительности нужно просто увеличить кол-во оборотов насоса...значит нужно просто звездочку (шкив) насоса с меньшим количеством зубьев_меньшего диаметра. повторюсь, это всего лишь теория... :dance2: :drinks:
027, 044, 028 насосы отличаются маслоприемником и валом (шлицы разные), и соответственно количеством оборотов. Насосы не взаимозаменяемые, возьми их в руки и все увидишь сам.
Понимаю) Но всё же, большей производительности дизельный насос или нет? Вот что интересует.
Пацаны, смените сорт травы..... :LOL: :lol2: :lol2: :lol2:
Зачем на бензиновый мотор ставить дизельный маслонасос????? :fool: Зная о том, на ВАГе и так существует баг с избыточным давлением масла из-за (притча воязыцех B) ) редукционного клапана :fool:
Вообще то, камера в масляном насосе (дизельном) на 8 мм больше, отсюда можно сделать вывод, что производительность выше. Но насколько, не знаю, т.к. кроме Милд Севен я больше ничего не курю :lol2: :lol2: :lol2:
загорается лампочка и пищит зуммер если проехать около 90 км по Москве..... масло 5 в 40 кастрол, правда фильтр поставлен толстый видимо от дизеля...... хз чо такое......
Может с фильтром сначала надо разобраться.Это ж не просто бочонок с бумагой,там ещё и клапан есть.Ты разницу в клапанах знаешь ?
