коробка передач невыключается третья передача
  • Автор темы роман970
  • Ответы 3
роман970
Россия, Вологда
Фольксваген Джетта, двигатель 1,6 л, 1988 г.
ехал переключая передачи с первой до третьей, третьяя включилаль и невыключается, что делать?
В ремонт, вероятно заклинило вилку включения 3-ей скорости.
Можно попробывать вылечить самому.........
Лезешь по капот,ищешь тяги включения - центральный шток с тягой сейчас стоит не по центру а вбок.
Если тяга слетела - все просто - поставь на место и поменяй потом,если все тяги на месте - рукой попробуй вернуть шток в середину.
Машина должна стоять на ровной площадке,без ручника,толкая её вперед-назад коленками или с помощью друга пробуй выключить скорость,если руками никак - то несильными ударами молотка.
Здравствуйте. Проблема такая. Во время начало движения на первой скорости приходитьтся резко переключать передачу на вторую во избежании клина первой скорости. VW 1,9 TD тип коробки 02А. Когда клинело приходилось личить так, глушить двигатель потом по новой заводил немного проезжал, глушил и только тогда на нейтралку иногда помогало. А последний случай вовсе изматал ни мог с клина вывести на нейтраль.
Что можите посоветовать?
Мною было заменено масло Shell GL4 75W-90 по класcификации vw.
Коробка не гудит, 3,4,5 переключаются легко.
Иногда когда немного поездиеш, начинаеш здовать на зад задняя скорость во время включения рычит, нет такого плавного включения. А на холоднюю задняя скорость отлично работает
