Sblack написал(а):на пониженных"1" "2" "3" дергает (переключает на высоких оборотах двигателя)!!! а в режиме автомат "D" сбрасывает на холостой ход (не едет ВАЩЕ!!! ТОКО ОРЕТ!!!)
Essent написал(а):Я так понял 1, 2 и 3 передачи включаются!?
соленоиды можно проверить прозвонив их на разъемах.
Я бы проверил датчик скорости.
Сначала визуально, затем на нем сигнал (пульсировать должен, стрелочным тестером можно)
Дык, так и не сказал, каким моментом тянули гидроплиту?...Спасибо за совет. Придётся снимать гидроплиту.
Ну ёёёё....... Мож, в том и есть твоя печаль!.. Volkswagen Passat B4 автоматическая коробка передач 096 руководство по ремонту - at_096_pass_b4_95-97.pdfДык, каким, каким. От руки тянули. Информацию по затяжке не нашёл.
А то!.. Перетянули, плиту повело - клапан не ходит. Очень частая ошибка...А что? От неправильного момента затяжки могут быть такие проблемы?
