Подскажите по размеру дисков и шин. Для поло2008
  • Автор темы Blik
  • Ответы 22
Blik
mos
net
Машина фольксваген поло (2008).
Сейчас стоят шины 165 70 14.
Я на зиму хочу поставить 14 185, а профиль не знаю какой.
Подскажите какой профиль нужен под размер 14 185?
Под эти шины подойдут диски на которые одеты 165 70 14?
Если нет, то какие диски нужны?
Я смотрел, только не понял ничего...
Не понял подойдут ли под эти шины мои диски?
Вроде машина новая.Неужели тебе её на барахолке без мануала впарили?Там же всё написано или лень читать ?
Ок, почитаю мануал... Впринципе я его недавно читал. Про диски там ничего, а про шины в мануале и на лючке бензобака инфа разная.
Так всетаки какие диски то?? Параметры озвучь. Ширина интересует, тогда можно говорить налезут широкие покрышки или нет.
ЗЫ на зиму вообщето принято ставить резину меньшей ширины чем летом.
ЗЗЫ в ФАКе также есть данные о том какой ширины могут быть диски под разную ширину резины
ЗЗЗЫ а еще там же есть "шинный калькулятор" при помощи которого можно легко высчитать какой может быть профиль чтоб не цепляло за машину
Я не знаю какие диски. На эти диски одета резина 165 70 14(штатные диски и шины). Меня интересует можно ли на эти диски надеть 185?
По ЕТКЕ параметры 6J ЕТ43!!
Поиграйся с шинным калькулятором :
http://www.mos-shina.ru/calculator.html
Получается что если старые шины 165/70 R14, то если брать шины 185/... R14, то новые при размере 65 в профиле будут повыше на 4 мм .
В нижнем правом углу есть подбор размеров дисков по типоразмеру шины. Так что если ширина диска 5-6 дюймов, то на него встанет и старая, и новая шина.
Все равно ничего не понял.
Итог - сейчас на машине стоят 165 70 14 с дисками 5J*14.
Можно ли на эти диски одеть 185 60 14??
Там-же всё элементарно просто .
Можно !
Для 185/60/R14 - ширина диска :
минимальная - 5
максимальная - 6,5
На лючке инфа более правильная - под конкретную модификацию модели.
Можно !
минимальная - 5
максимальная - 6,5
Ура!!
Не нужно тратиться на диски!
Ачё, терь модно на зиму ШИРЕ резину ставить? О_о
Нет, просто на такой узкой стремно ездить.
Таки для зимы лучше ставить более узкую резину.....
Да, знаю. Но не до такой-же степени.
Кстати 14 70 165 вналичие нигде нет.
А почему именно 70 высота? 75-я вполне подойдёт.
А на 185-ой, "плавать" будешь. Как по "каше" так и в снегу.
На лючке бака написано 165 70 14, 185 60 14 и тд...
Аааа... Ну раз написано... Удачи. :drive:
(на заборе тоже написано)
