Свистит похоже ремень грм
  • Автор темы M1ntel
  • Ответы 3
Статус
M1ntel
Постоялец
Россия, Чебоксары
VW Passat b5+ 2.0 2001г.
Заметил свист в дождливую погоду... а также машина сутки простояла в прохладную погоду и ток начав разогревать машину нажав газку появился тот же свист. Ремень грм??? менять? Заранее спасибо
Может все-таки ремень генератора?
Обычно свистит ремень генератора. Свист начинается после заводки и не утихает пока ремень не нагреется от трения и расширится.
Легче его поменять стоит то он копейки.
Или может свистеть ролик ГРМ. от старости (у меня так было). видать предыдуший хозяин когда менял ремень на ролике сЫкономил :LOL:
Проверить ремень легко.
Включаем фары. Если свист усилился, значит точно ремень генера.
Можно аккуратно полить ремень водичкой, если свист пропал, значит точно он.
Свист в дождливую погоду это всего скорее шкив генератора просится на помойку.
Или шкив помпы, что бывает гораздо реже.
Нужно поглядеть, если дно у шкива генера блестит, значит ремень уже елозит по дну, а должен работать только боками по стенкам шкива.
Если ремень елозит по дну, толком натянуть его не получится.
Нужно или менять шкив или брать ремень пошире, вместо 9.5 брать 12 мм.
Только если шкивы помпы и промвала сильно несоосны, да их еще и бъет, его сожрет быстро.
Статус
