ошибка 17911 где искать неисправность?
SergeyMA
Мытищи МО
Шкода Октавия 1.9AHF
Добрый день, подскажите где искать...
Октавия 1,9 AHF
после запуска двигателя, через 10 мин. загорается значек ESP (треугольник желтый), сканер показал ошибку 17911 по клемме DF генератора, вопрос что делать, где искать неисправность??
видимых проблем с генератором нет...
С уважением,
Сергей
Диагностика, группа 16 в измеренных величинах двигателя ?
добрый день
честно сказать, не понял вопроса...
Какие показания в этой группе на заведенном авто ?
не знаю(((...
ошибки читали у официалов, а они не очень охотно делятся информацией...
в рекомендациях написано замена генератора, если ошибка снова выскочит, снова на диагностику...
Брать всегда распечатку (Ваше право).
Доброго времени суток!!
Если это оно то вот написано что делать!!
17911/P1503 - Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
Possible Causes
Alternator faulty
Voltage Regulator faulty
Wiring and/or connections faulty
Possible Solutions
Check / Replace Alternator
Check / Replace Voltage Regulator
Check wiring and connections
Check the fuse box that is in the battery tray, it might be burnt, the fuse or the complete plastic box (pretty common failure on Sharan because it carries so much electrical load). If so, change the complete fuse box, it is not too expensive fix if this is the cause.
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
насколько я понял из онлайн переводчика, нужно посмотреть-заменить блок предохранителей, который находится рядом с аккамулятором....
там все нормально, где еще искать?
а кстати реле регулятор где находится ?
Проверь тестером скока идет на зарядку АКБ, на холостом ходу без нагрузки, и на холостом ходу с нагрузкой, под нагрузкой имеется ввиду электроприборы!!
Значения должны быть в пределах 13.8-14.4, по моему так, но могу ошибаться!!
Если больше гораздо или меньше, то под замену реле регулятор!!
Сам реле регулятор инсталирован внутри гены!!
большое спасибо!
Переводчик и Sharan перевел как Passat?
