отказали тормоза
  • Автор темы fels
  • Ответы 16
fels
fels
Профессиональный советчик
Москва
Golf mk5 1.4 75 сил гонка!
ехал сегодня по южнобутовской улице как обычно ехал неспеша... и перед поворотом начал оттормаживаться... на грани срабатывания АБС...
всеб ничего но педаль тормоза вдруг провалилась до конца не оказывая никакого действия на машину...
первая мысль ручника нет бросаю сцепление торможу двигателем...
тоесть сначала бампером потом радиатором ну а потом уже двигателем...
остановился...
хорошо что впереди никого небыло...
воть... кое как докатился до места благо оставалось 300 метров.. припарковался открыл капот тормозуха на месте...
ммм чешу репу... звонок Мелкому говорит ГТЦ перепускает...
ваши мысли?
симптомы: педаль мягкая уходит в пол мало мало схватывает в самом начале отом проваливается не накачивается... жидкость не уходит... явных протечек нет... при заглушенном двигателе если постоит нажимаю тууууго еще раз уже мягко...
что это?
смотри систему на подтёки. педаль просто так не провалится.
блок абс-врятли
смотри вакуумник как вариант
и колдун смотри внимательней!!!!!
если вакуумник тормоза не пропадают они есть но намного жестче а тут их просто НЕТ ваобще...
никакой реакции на нажатие педали...
а тормозуха на месте ...
ну я бы в таком случае в первую очередь тоже грешил на главный цилиндр
присоединяюсь к цилиндру
Машино-то с АБС...........
Попробуй насос блока повключать напрямую,возможно перепускной клапан блока завис.
а вот это вполне возможно...
когда тормозил перед поворотом должна была сработать абс а не сработала и пропали тормоза...
расскажи как это сделать немогу больше без машины...
На блоке стоит насос,от него идут два провода,красный и коричневый,с фишкой,сними фишку и попробуй напрямую подать 12в - насос должен заработать.
Лучше,конечно в сервис,уровня дилеров - там АБС протестят))
А нечего что у него АБС другая? :unsure:
В плане?
Этот прием можно применять к любым..........
Насос в каждой системе есть...
Присоединяюсь, либо ГТЦ либо редукционный клапан насоса АБС.
ГТЦ так просто умереть не должен был, если до этого нареканий на тормоза не было и ГТЦ не попискивал при работе, то вряд ли он. Проверить визульно просто: открывается крышка бочка тормозухи, один стоит смотрит в бочек, другой жмет педаль (от резкости нажатия практически не зависит, и так видно будет), если из почка бъет фонтан, то ГТЦ. Если фонтана тормозухи нет, а педаль все равно мягкая, надо смотреть АБС, крутануть насос, там видно будет.
В плане?
Только подобраться не ко всякому просто :(
А слабое место этой системы блок управления клапанами.
Вот и встряхнуть блок включением насоса))
Но я за ДИАГНОСТИКУ)) :hat:
как добрался к машине все посмотрел спокойно оказалось все просто порвался резиновый трубк сзади и все...
А как тогда это было возможно?
Можыд паказалось?
А разве тормозная система не двухконтурная? По-любому тормозить должен двумя колесами как минимум
