Maxim-MSU
По мере износа механизма дверной ручки требуется все более глубокое нажатие на рычаг для открывания замка.
Благодаря честному прохождению ТО (сегодня прошел со 2-го раза) опробовал способ продления жизни механизма открывания замка.
При открывании замка "рычажок" дверной ручки нажимает на рычаг замка. При износе механизма ручки появляется люфт "рычажка" и глубины нажатия не хватает для утапливания рычага замка.
Путем наклеивания маленькой пластинки толщиной 1-1,5 мм на рычаг замка можно существенно приблизить момент открывания этого замка.
Я использовал для этой цели клей POXIPOL (поверхности зачистил напильником) и не забыл смазать трущиеся части литиевой смазкой.
УДАЧИ
УДАЧИ
