Kwib
Господа, возможно ли простое решение следующей проблемы.
Необязательная предыстория: стала глючить сигнализация Clifford Cyber 5. Вскрытие блока сигнализации выявило множество окисленных точек спайки и дорожек. Восстановить пайку не удалось - не паяется, слишком окислена.
Задача: поменять эту сигнализацию на другую, какую-нибудь простую.
Желание: сделать это самостоятельно, поменьше переделывая то, что уже есть.
Дано: цветовая кодировка проводов для этой сигнализации http://www.vovik8.ru/cyber5/
Вопросы к обладающим знаниями:
1. Можно ли достать новый такой же блок сигнализации, чтобы просто его заменить?
2. При ответе "нет" на вопрос 1: можно ли купить другую сигнализацию и подсоединить ее центральный блок к уже существующей разводке, правильно раположив цветные контакты?
Какие именно сигнализации позволят поставить их центральный блок на место ц.б. Clifford Cyber 5?
3. Если вышеописанные вопросы несостоятельны, пожалуйста, дайте совет "вообще". Может, я не в том ракурсе смотрю на проблему.
Спасибо.
Спасибо.
