Фотоотчет Ремонт кнопок стеклоподъемника Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Kelder
  • Ответы 10
  • Просмотры 51К
    vw passat b3
Предпосылкой к такому ремонту стало плохое "нажимание" кнопок стеклоподъемника со стороны водителя.Приходилось очень сильно
вдавливать кнопку что бы она нажала на контактную площадку внутри блочка с двумя кнопками.В итоге сделал вывод что сточились нажиматели на эти контактные площадки.Дальше по порядку решение проблемы:
1. Снимаем блок кнопок легким поддеванием отверткой и отсоединяем разъем с проводкой и вот он на столе.
2. Разбираем его, опять же все той же отверткой
3.Далее видим что нажиматели на кнопочках немного сточились. В моем случае
этого хватило для плохого нажимания на металлический контакт.
4.Для ликвидации "стертости" на нажимателях я использовал: кусочек
пластика,клей "Контакт",напильник и канцелярский нож.
5.Берем напильник и выравниваем стертые нажиматели, чтобы впоследствии
нарастить их кусочками пластика.
6.Далее отрезаем от кусочка пластика маленькие "нарастители" нажимателей.
7.Теперь ювелирная работа - приклеиваем "Контактом" эти микро кусочки и
ждем пару минут.Получаем вот такую кнопку.
8.Далее путем проб и подгонов напильником под идеальную длину
нажимателей создаем их нужной длины. Пластик в моем случае можно было
взять и потоньше.
P.S. Результат налицо - теперь не надо с диким взглядом и психами давить на
кнопку перед автоматическим шлагбаумом на работу :)
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Есть такая проблемка.
А кнопки лучше снимать нажатием отвертки сверху посередине, иначе нижние усики ломаются, смотрю здесь они уже отсутствуют
Спасибо за отчет .Имею ту же проблемму. Как раз собирался расковырять эту двойную кнопку (пассажирское стекло открывается с матами на 10й раз).
Добавлю свои пять копеек :)
Перестала срабатывать кнопка подъема водительского стекла, но у меня не двойной, а четверной переключатель.
После вскрытия обнаружилось, что от старости развалилась пленка которая держит нажимные пластинки, после недолгих размышлений было решено заменить ее обычным скотчем, что и было проделано.
Здесь смонтирована только одна пластинка
А здесь одна сторона
Уважаемый "Kelder"
Подскажите, пожалуйста, номерок двойной кнопки, не могу найти в exist на схемах :hat:
Только спустя 2,5 года тему увидал. Повеселило по поводу сточенных нажимателей. :LOL: Просто контакт в кнопке плохой был. На фото видно что водой не раз заливалась и зеленая внутри. Помогает полная разборка, общая чистка спиртом, а самих контактов еще и стирательной резинкой. При сборке я скотч новый брал как и АндрейЕТ. Для этого кнопку разбирал полностью с выпаиванием всего что можно.
А нажиматели эти сточить ну практически не реально. :unknw:
Согласен с Antony78, но с оговоркой, раз автору темы это помогло, то видать в том его поломка и заключалась :).
Сегодня так же разбирал свои кнопки, у меня они четверные, проблема в пленке, а так же в окислах на платах и контактах. Залил все спиртом изопропиловым, промыл кисточкой контакты, собрал... стало лучше.
Спасибо всем. Прошло 11 лет с момента появления этой темы. Однако она и сейчас актуальна. В моем авто такая же болячка. Буду пробовать реанимировать свою кнопку.! ! !
Чё то не складывается :unknw: . В подписи "Авто нет". Рекламщик?
Ну, почему обязательно рекламщик?
Думай, Урри!..
Он же говорит не о кнопке стеклоподъёмника, а о "своей кнопке"!! :LOL:
