Илья Чуприй
Всем привет ! Купил Гольфа, ездил без проблем полторы тысячи км. поехал на профилактический осмотр, выявился давно рваный левый пыльник рейки (TRW c ГУР)
часть пыльника ездила на тяге, а часть наблюдала за всем этим с рейки ))) поменял левый пыльник+правый наконечник тяги. смазали мне рейку, сделали развал и сказали все гуд. прошел месяц...И ездить по неровностям почти невозможно !!!
такое чувство что колеса и руль почти не связаны колбасит что то там внизу стучит и гремит !!!! как только асфальт ровный все ок. камушки или дорога из мелкого щебня - все, можно вешаться
подтягивали чуть чуть рейку, гайкой на 21 и накидной головкой. помогло не надолго но стуки не прошли окончательно. пытаюсь выяснить в чем дело : если взяться рукой за левую тягу и покачать влево-вправо руль (с выключенным двигателем) то в районе левого пыльника или гдето глубже (в рейке) ощущается какой то ли люфт, то ли стук (и при движении тоже кажеться что сильнее разболталось с лева). есть ли способ узнать рулевая тяга это люфтит или рейка
? помогите пожалуйста.
